Какие шаги необходимо выполнить для сборки устройства по инструкции bt 360 на ру... Stihl BT 360 [Ответы 1]
Stihl BT 360
Вопрос 749994
User_q749994, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сборки устройства по инструкции BT 360 на русском языке?
1. Уложить обе средние детали (1) снизу на крепежные ребра на сверлильном корпусе, следя за расположением шарнирных планок (2). 2. Установить нажимные детали (3) так, чтобы отверстия совпадали. 3. Вставить винт с шестигранной головкой (4) M10x75 снизу. 4. Установить шайбы (5) и пружинные кольца (6), затем навинтить гайки (7) и затянуть их до отказа. 5. Подготовить предохранительную скобу (9) и вставить в неё два винта с шестигранной головкой (8). 6. Смонтировать трубчатые рукоятки, установив их так, чтобы отверстие в трубчатой рукоятке (10) указывало вправо. 7. Наложить шарнирные планки (11) трубчатых рукояток (10) на шарнирные планки (2) средних деталей (1), совместив отверстия. 8. Установить винты с шестигранной головкой (8) вместе с предохранительной скобой (9) и затянуть их. 9. Последовательно установить на направляющую (15) шайбу (12), рычаг (13) и шайбу (14). 10. Установить нажимную деталь (16) с упорными выступами. Всего в комплектации устройства 18 элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76528/10
