![Каковы технические характеристики двигателя stihl ts 700 и ts 800? Stihl TS 700 [Ответы 1]](/images/1071086/pimg_1095794.jpg)
Stihl TS 700
Вопрос 750026
Каковы технические характеристики двигателя STIHL TS 700 и TS 800? |
Двигатель обоих моделей - одноцилиндровый двухтактный с рабочим объемом 98,5 см³, внутренним диаметром цилиндра 56 мм и ходом поршня 40 мм. Мощность согласно ISO 7293 составляет 5,0 кВт (6,8 л.с.) при 9300 об/мин. Число оборотов двигателя на холостом ходу - 2200 об/мин. Максимальное число оборотов шпинделя по стандарту ISO 19432 для TS 700 - 5080 об/мин, а для TS 800 - 4290 об/мин. Свеча зажигания с защитой от помех - Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A. Зазор между электродами - 0,5 мм. Объем топливного бака - 1200 см³ (1,2 л). Вес TS 700 - 11,6 кг, TS 800 - 12,7 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76546/48 |
Какие требования предъявляются к абразивно-отрезным кругам с алмазным напылением?
