Какие действия необходимо предпринять при замене воздушного фильтра? Stihl TS 700 [Ответы 1]
Stihl TS 700
Вопрос 750021
User_q750021, Редмонд
1. Ослабить резьбовую заглушку (1) крышки фильтра. 2. Снять крышку фильтра (2). 3. Очистить окружающую поверхность фильтра и внутреннюю сторону от грубого мусора. 4. Выкрутить болты (3). 5. Вынуть корпус фильтра (4). 6. Вынуть главный фильтр (5) из корпуса фильтра. 7. Установить рычаг клапана запуска в положении 'c'. 8. Снять дополнительный фильтр (6) со дна фильтра, не допуская попадания грязи в область всасывания. 9. Очистить пространство фильтра. 10. Установить новый главный фильтр и новый дополнительный фильтр с остальными компонентами фильтра. 11. Установить крышку фильтра. 12. Затянуть резьбовые заглушки. При замене воздушного фильтра следует использовать только высококачественные фильтры, чтобы защитить двигатель от попадания абразивной пыли. Рекомендуется применять только оригинальные воздушные фильтры марки STIHL для обеспечения бесперебойной эксплуатации и длительного срока службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76546/36
