Какие режимы работы духового шкафа описаны в инструкции? Krona IEK 1619 [Ответы 1]
Krona IEK 1619
Вопрос 750076
User_q750076, Редмонд
7 месяцев назад
В инструкции описаны следующие режимы работы духового шкафа:
1. Освещение духового шкафа - все нагревательные элементы выключены, включено только освещение духовки. Этот режим удобен для подготовки к чистке внутренней полости духовки.
2. Нижний нагрев с конвекцией - включен нижний нагревательный элемент и работает вентилятор конвектора. Воздух, подогретый нижним нагревательным элементом, равномерно направляется на продукты, готовящиеся при выбранной температуре от 50 до 250°C.
3. Верхний и нижний нагрев - работают верхний и нижний нагревательные элементы. Нагрев равномерно подается сверху и снизу на выпечку и жаркое.
4. Верхний и нижний нагрев с конвекцией - воздушная конвекция плюс верхний и нижний нагрев. Режим применяется для приготовления блюд, которые должны быть мягкими внутри и прожаренными сверху.
5. Гриль малой площади - включается только нагревательный элемент гриля, расположенный в верхней части духовки. Режим подходит для маленьких порций или небольших продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76770/8
