Какие действия необходимо предпринять для зажигания горелки на плите с электроро... Gefest 3200 К62 [Ответы 1]
Gefest 3200 К62
Вопрос 750093
User_q750093, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для зажигания горелки на плите с электророзжигом?
11 месяцев назад
Для зажигания горелок на плите с электророзжигом необходимо нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя» и одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра. Разжигается горелка, на которую подается газ. Если горелка не зажглась, повторите розжиг снова. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: НАЖИМАТЬ КНОПКУ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА ПРИ СНЯТЫХ ГОРЕЛКАХ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫВОДУ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76811/11
