![Какие действия необходимо предпринять для регулировки винтов малого расхода вмр... Gefest 3200 К62 [Ответы 1]](/images/1071358/pimg_1266998.jpg)
Gefest 3200 К62
Вопрос 750096
Какие действия необходимо предпринять для регулировки винтов малого расхода (ВМР) ТУП и кранов с безопасностью горелок стола и духовки? |
Для регулировки винтов малого расхода (ВМР) ТУП необходимо достать дно духовки, разжечь основную горелку духовки, закрыть дверцу и дать прогреться 15 минут. После прогрева перевести ручку ТУП в положение «130 о -140 о С», снять ручку и воротник и отверткой, вращая ВМР, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4…6 мм). Правильность настройки проверяется быстрым поворотом ручки из положения «270 о С» в положение «130 о -140 о С». Пламя при этом не должно гаснуть. Для кранов с безопасностью горелок стола и духовки необходимо перевести ручку крана в положение «малое пламя», снять ручку и воротник и отверткой, вращая ВМР, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4…6 мм). Правильность настройки проверяется быстрым поворотом ручки из положения «максимальное пламя» в положение «малое пламя». Пламя при этом не должно гаснуть. После настройки ВМР необходимо опломбировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76811/26 |
