Как настроить таймер на духовке для приготовления блюда в режиме 'объемный нагре... Gefest 2160 [Ответы 1]
Gefest 2160
Вопрос 750117
User_q750117, Редмонд
Как настроить таймер на духовке для приготовления блюда в режиме 'объемный нагрев' при температуре 200 °С?
1. Нажмите кнопку 'Установка времени' и, используя кнопки - или +, установите необходимое время для приготовления. На дисплее появятся символы 'A' и 'часы'. 2. Выберите режим 'объемный нагрев' и установите температуру 200 °С. Духовка включится на заданное время в выбранном режиме. По истечении времени приготовления звуковой сигнал оповестит о готовности блюда, символ 'часы' погаснет, а символ 'A' начнет мигать. 3. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую из трех кнопок 'Отключение сигнала'. 4. После приготовления верните ручку режимов работы духовки и терморегулятора в нулевое положение. 5. Для перевода управления духовкой в ручной режим одновременно нажмите кнопки 'Включение' и 'Отключение'. Символ 'A' погаснет. Таймер автоматически выключится после окончания программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76883/24
Инструкция по эксплуатации
