Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы на плите? Gefest 1140 [Ответы 1]
Gefest 1140
Вопрос 750129
User_q750129, Редмонд
Для замены лампы на плите необходимо: 1. Отключить плиту от сети. 2. Открутить стеклянный плафон (рис. 22). 3. Вывернуть сгоревшую лампу и заменить ее новой, которая должна иметь следующие характеристики: напряжение – 220-230 В, мощность – 15 Вт, малый цоколь (Е14) и малую колбу. 4. Собрать все в обратной последовательности и подключить плиту к сети. Помимо этого, для установки дверцы следует: открыть дверцу, поднять и повернуть до упора рычаги на двух шарнирах (рис. 21), закрыть дверцу до упора в рычаги и, приподняв вверх, снять. Установку дверцы производить в обратной последовательности. Важно также помнить о транспортировке и хранении плиты: перевозить плиты необходимо в заводской упаковке в вертикальном положении, не более чем в три яруса по высоте. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений. Плита должна храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76894/34
Как включить свет в духовке?
Перед подключением мастер обязан проверить: – Соответствие электрических параметров Вашей плиты и электри- ческой сети. – Наличие системы заземления и соответствие ее установленным нормам. – Находится ли розетка в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать. – Установку ручек управления плиты в нулевом положении. – Шнур питания не должен проходить в местах, где температура может достиг ать 70 0 С (верхняя зона задней стенки). Проверьте его положение после установки плиты на место. – Не допускается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей.  ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА ПРОГРЕТЬ КОНФОРКИ СТОЛА БЕЗ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЕРВОМ ДЕЛЕНИИ (МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) И ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭНЫ) ДУХОВКИ НА МОЩНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 250 0 С! Для транспортировки ТЭНы духовки закреплены проволокой, которую после установки плиты нужно снять. 9 1140.00.0.000 РЭ
