Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газоэлектри... Gefest 1111 [Ответы 1]
Gefest 1111
Вопрос 750143
User_q750143, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газоэлектрической плиты?
При использовании газоэлектрической плиты необходимо знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми и электрическими приборами, изучить руководство по эксплуатации. Плита предназначена для использования только в домашних условиях. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, держать открытыми вентиляционные отверстия или установить механическое вентиляционное устройство. При интенсивном использовании плиты следует применять дополнительную вентиляцию. Объем помещения кухни должен соответствовать указанным требованиям в зависимости от количества газовых горелок на плите. Запрещается пользоваться плитой, если давление газа в сети не соответствует указанному в руководстве и на табличке плиты. Размещение и эксплуатация газовых баллонов должны осуществляться в соответствии с действующими документами по безопасности и газоснабжению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76920/4
