![Как осуществляется зажигание горелок духовки вручную? Gefest 1111 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gefest 1111
Вопрос 750148
Как осуществляется зажигание горелок духовки вручную? |
Для зажигания основной горелки духовки вручную необходимо открыть дверцу духовки, нажать и повернуть ручку ТУПа в положение «270°», поднести зажженную спичку к окну запальника и одновременно нажать до упора кнопку ПУ или ручку ТУПа (если ТУП без кнопки ПУ). Для срабатывания предохранительного устройства кнопку ПУ или ручку ТУП необходимо удерживать в течение 15 секунд. Затем следует отпустить кнопку ПУ или ручку ТУП и убедиться, что пламя не погасло. После этого установить ручку на нужное деление согласно рекомендациям таблицы 6. Необходимо оставить дверцу духовки на 2-3 минуты открытой, а затем аккуратно закрыть. Если горелка погасла, поверните ручку в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76920/12 |
