![Какие средства следует использовать для очистки рабочей камеры печи? Vitek VT-1681W [Ответы 1]](/images/1071655/pimg_1096681.jpg)
Vitek VT-1681W
Вопрос 750245
Какие средства следует использовать для очистки рабочей камеры печи? |
Для очистки рабочей камеры печи рекомендуется использовать мягкую, слегка влажную салфетку. При сильно загрязненной камере можно применять мягкое моющее средство, но не абразивные моющие средства или проволочные щетки. Важно следить, чтобы вода или моющее средство не попали в отверстия для отвода воздуха и пара на крышке печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77107/16 |
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой печи?
