![Какие правила следует соблюдать при замене игл на швейной машине? Janome 523S [Ответы 1]](/images/1072165/pimg_1097476.jpg)
Janome 523S
Вопрос 750402
Какие правила следует соблюдать при замене игл на швейной машине? |
При замене игл на швейной машине следует повернуть маховое колесо на себя, поднять иглу и опустить прижимную лапку. Затем ослабить игольный винт, вынуть старую иглу из зажима и вставить новую плоской стороной от себя. При вставке новой иглы ее необходимо подтолкнуть вверх и затянуть игольный винт отверткой. Важно периодически проверять качество иглы на наличие заусенцев или повреждений, так как некачественные или поврежденные иглы могут порвать или испортить трикотаж, шелк и другие тонкие ткани. Также необходимо проверить качество иглы, положив ее плоской стороной на ровную поверхность - зазор между иглой и поверхностью должен быть постоянным. Не рекомендуется использовать гнутые или тупые иглы. Перед началом работы всегда пробуйте иглу и нить на отдельном кусочке ткани. При работе с различными типами тканей следует выбирать соответствующий размер иглы в зависимости от их плотности и состава. Также важно использовать одинаковые по свойствам верхние и нижние нити. При работе с очень тонкими, синтетическими и растягивающимися тканями рекомендуется использовать иглы с голубым наконечником, которые предотвращают пропуски стежков. Для шитья очень тонких тканей рекомендуется подкладывать кусочек бумаги, чтобы избежать их морщинистости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77614/7 |
