Как включить кондиционер в режиме осушения? Midea ELITE PLUS MSE-07HR [Ответы 1]
Вопрос 750440
User_q750440, Редмонд
Для включения кондиционера в режиме осушения необходимо подать электропитание на устройство. После этого индикатор OPERATION на панели индикации внутреннего блока начнет мигать. Затем следует нажать кнопку выбора режима работы (MODE) и выбрать режим DRY. После этого с помощью кнопки изменения заданных значений температуры установите необходимую температуру. Наконец, нажмите кнопку включения/выключения кондиционера (ON/OFF), чтобы запустить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77695/14
