Как использовать функцию одновременной работы таймеров включения и выключения? Midea ELITE PLUS MSE-07HR [Ответы 1]
Вопрос 750442
User_q750442, Редмонд
Для использования функции одновременной работы таймеров включения и выключения, например, для управления кондиционером, необходимо следовать инструкциям. Для установки таймера выключения и включения (TIMER OFF - TIMER ON): 1. Нажмите кнопку TIMER, чтобы индикатор таймера выключения TIMER OFF на пульте ДУ начал мигать. 2. Установите время выключения (например, 23:00) с помощью кнопок на таймере выключения TIMER OFF. 3. Снова нажмите кнопку TIMER, чтобы индикатор таймера включения TIMER ON начал мигать. 4. Установите время включения (например, 6:00) с помощью кнопок на таймере включения TIMER ON. 5. Подождите, и через 3 секунды таймеры будут активированы. Для установки таймера включения и выключения (TIMER ON - TIMER OFF) процедура аналогична, но с другой последовательностью действий. Перед установкой таймеров обязательно установите текущее время. Установка времени на таймерах производится кратно 10 минутам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77695/16
