Какие значения символов могут появляться на дисплее трубки и что они означают? Shivaki SH-D6101 [Ответы 1]
Shivaki SH-D6101
Вопрос 750452
User_q750452, Редмонд
10 месяцев назад
Уровень заряда аккумуляторов: если символ пустой, необходимо установить трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов. В процессе заряда деления внутри символа будут непрерывно перемещаться. Для определения уровня заряда аккумуляторов следует снять трубку с базового блока. Также символы могут указывать на исходящий вызов, входящий вызов (символ будет мигать), просмотр списка вызывавших абонентов, пропущенные вызовы (символ мигает), просмотр записей телефонной книги, включенный будильник, включенную громкоговорящую связь, выключенный вызывной акустический сигнал трубки, индикацию связи между трубкой и базовым блоком (символ мигает при отсутствии связи), а также кнопки для подтверждения выбранной опции, доступа к информации телефонной книги или списку вызывавших абонентов, просмотра номера или остальных цифр номера (если набранный номер содержит более 12 цифр) и возврата на предыдущий уровень меню или удаления символа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77709/6
