Каковы технические характеристики dect gap? Shivaki SH-D6101 [Ответы 1]
Shivaki SH-D6101
Вопрос 750454
User_q750454, Редмонд
Каковы технические характеристики DECT GAP?
DECT GAP работает в диапазоне рабочих частот от 1880 до 1900 МГц. Средняя мощность излучения передатчика не превышает 10 мВт. Способ передачи набора номера осуществляется импульсным и частотным методами. Устройство поддерживает до 5 трубок и до 4 базовых блоков. Длительность размыкания шлейфа (FLASH) может быть 100, 300 или 600 мс. Рабочая температура окружающего воздуха составляет от плюс 5 до плюс 40 °C. Допустимая влажность равна 80% при 25 °C. Напряжение питания составляет 220 ± 22 В с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не превышает 4 Вт. Дальность связи до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности. Время работы от аккумуляторов до 10 ч в режиме разговора и до 100 ч в режиме ожидания. Габаритные размеры трубки составляют 145 x 46 x 18,5 мм, а базового блока - 98,4 x 62,2 x 60,1 мм. Масса трубки с аккумуляторами не превышает 0,101 кг, а базового блока - 0,094 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77709/9
