![Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в два этапа? Erisson MW-17SD [Ответы 1]](/images/1072501/pimg_1098053.jpg)
Erisson MW-17SD
Вопрос 750506
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в два этапа? |
Для приготовления блюда в два этапа необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать кнопку 'TIME' и установить необходимое время приготовления с помощью цифровых кнопок. 2. Задать параметры второго этапа, нажав кнопку 'MEMORY' и введя время приготовления и уровень мощности микроволн (более низкий). 3. Нажать кнопку 'START' для запуска процесса готовки. После завершения каждого этапа приготовления печь подаст три звуковых сигнала. После окончания процесса приготовления или размораживания, печь будет издавать троекратный звуковой сигнал каждые 2 минуты, пока не будет открыта дверца или не будет нажата кнопка 'CANCEL'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77945/15 |
Как установить время на микроволновой печи и какие действия предпринять для установки времени приготовления и уровня мощности микроволн?
