Какие рекомендации по использованию духового шкафа приведены в тексте? Fagor 6CF-56VMB [Ответы 1]
Fagor 6CF-56VMB
Вопрос 750567
User_q750567, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по использованию духового шкафа: 1. При подгорании хлебобулочных и кондитерских изделий сверху, необходимо поставить форму на уровень ниже, выбрать более низкий температурный режим и увеличить время выпекания. 2. Если изделие подгорает снизу, следует ставить его на уровень выше и устанавливать более низкий температурный режим. 3. Не рекомендуется устанавливать слишком высокую температуру, чтобы избежать подгорания или засыхания продуктов. 4. При выборе температурного режима и времени выпекания важно учитывать массу и консистенцию теста. 5. Посуду с блюдом можно ставить на любой уровень, но рекомендуется второй уровень. 6. Рекомендуется начинать выпекание средней температурой и при необходимости увеличивать ее. 7. Для проверки готовности продукта можно использовать деревянную палочку. 8. Необходимо соблюдать указания по хранению предметов в духовом шкафу и выбору параметров для различной посуды. 9. Приготовление мяса в собственном соку рекомендуется в определенном режиме, в зависимости от типа мяса. 10. В тексте также указаны ориентировочные данные для установки температурных режимов и длительности приготовления различных блюд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78139/12
