Как можно управлять освещением и таймером на данном устройстве? Siemens LC958BA90 [Ответы 1]
Siemens LC958BA90
Вопрос 750592
User_q750592, Редмонд
7 месяцев назад
Для управления освещением на данном устройстве необходимо нажать кнопку, после чего автоматически выберется сегмент установки 'ОСВЕЩЕНИЕ'. Затем, при помощи поворотного переключателя можно установить нужную яркость освещения, которая будет отображаться на дисплее. Что касается установки таймера, то также необходимо нажать кнопку, на дисплее отобразится предварительно установленное время таймера. При помощи поворотного переключателя можно изменить время таймера. Автоматически начнется отсчет установленного времени таймера, который также будет отображаться на дисплее. По истечении времени таймера зазвучит сигнал, который можно преждевременно выключить нажатием кнопки. Также на устройстве есть интервальный режим, в котором вентиляция осуществляется каждый час на протяжении предварительно установленного времени. Для активации интервального режима необходимо установить ступень мощности вентилятора (кроме ступени мощности 4) и нажать кнопку, после чего автоматически выберется сегмент установки 'ИНТЕРВАЛ'. Интервальный режим вентиляции запускается автоматически, а по истечении установленного времени дисплей переключается в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78194/15
