Какие параметры можно регулировать с помощью эквалайзера? Pioneer AVH-P3400DVD [Ответы 1]
Вопрос 750645
User_q750645, Редмонд
С помощью эквалайзера можно регулировать параметры воспроизведения звука так, чтобы он соответствовал внутренним акустическим характеристикам автомобиля. Кривые эквалайзера, которые можно выбрать из памяти устройства, включают Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom1, Custom2 и Super Bass. При использовании Custom1 и Custom2 кривые можно настраивать. При выборе кривой Flat звук не изменяется, и для проверки эффектов эквалайзера рекомендуется переключаться между Flat и другими кривыми. Также можно настроить 8-полосной графический эквалайзер, регулируя уровень каждой полосы кривых эквалайзера. Для каждого источника сигнала можно создать отдельную кривую Custom1, и если настраивается кривая эквалайзера, отличная от Custom2, ее параметры будут сохранены в Custom1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78328/56
