Какие действия следует предпринять если микрофон не фиксирует контрольный сигнал... Pioneer AVH-P3400DVD [Ответы 1]
Вопрос 750651
User_q750651, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если микрофон не фиксирует контрольный сигнал громкоговорителя?
Если микрофон не фиксирует контрольный сигнал громкоговорителя, следует выполнить следующие действия: убедиться, что громкоговорители подключены правильно; отрегулировать уровень входного сигнала усилителя, подключенного к громкоговорителям; подключить микрофон (приобретается отдельно) в соответствующее гнездо. Если окружающие шумы слишком высоки, необходимо остановить автомобиль в тихом месте, выключить двигатель, кондиционер и обогреватель, правильно настроить микрофон и проверить батарею. Если не поступает питание с аккумуляторной батареи на данное устройство, следует правильно подключить аккумуляторную батарею и проверить напряжение батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78328/115
