Как подключить переносной аудиоплеер к входному разъему aux и выбрать его в каче... Alpine CDE-131R [Ответы 1]
Alpine CDE-131R
Вопрос 750655
User_q750655, Редмонд
Как подключить переносной аудиоплеер к входному разъему AUX и выбрать его в качестве источника звука?
Для подключения переносного аудиоплеера к входному разъему AUX необходимо использовать дополнительный переходной кабель (стандартный кабель с RCA на мини-разъем 3,5ø или кабель с мини-разъема 3,5ø на мини-разъем 3,5ø). После подключения, нажмите кнопку SOURCE и выберите режим AUXILIARY, чтобы прослушать звук с переносного устройства. Обратите внимание, что эта функция доступна только при установленном значении ON для параметра AUX SETUP. Дополнительную информацию о настройке режима AUX SETUP можно найти на странице 24 инструкции. После подключения, также можно установить избранный источник на кнопку FAV, чтобы быстро вызывать его. Для этого удерживайте кнопку FAV в течение 2 секунд, выберите избранный источник и нажмите ENTER. После установки, нажмите кнопку FAV для вызова избранного источника. Также возможно быстро отрегулировать параметры текущего источника с помощью меню параметров. Нажмите и удерживайте ENTER/OPTION для открытия меню параметров, выберите нужный параметр и измените его настройки. После настройки параметров, текущий источник будет автоматически восстановлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78331/22
Инструкция по эксплуатации
