Какие действия необходимо выполнить для подключения гибкого шланга к вытяжке? Korting KHT6330X [Ответы 1]
Korting KHT6330X
Вопрос 750758
User_q750758, Редмонд
Для подключения гибкого шланга к вытяжке необходимо продеть верхнее соединение F внутрь нижнего соединения G и подвесить эстетические камины на стену, как указано на рисунке 4. Затем следует подсоединить гибкий шланг к отверстию выпуска воздуха, подготовленному заранее (только для вытяжной версии или с наружным двигателем). Разъедините верхнее соединение F до скобы и закрепите его с помощью болтов C (Рис.3). Для различных видов монтажа необходимо использовать болты и расширительные вкладки, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78710/40
