Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании индукционной пли... Endever IP-11 [Ответы 1]
Endever IP-11
Вопрос 750944
User_q750944, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании индукционной плиты?
При использовании индукционной плиты следует соблюдать следующие меры предосторожности: не кладите на керамическую поверхность намагниченные предметы, при обнаружении трещин на рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети, не нагревайте на плите закрытые консервные банки, лица с кардиостимуляторами должны находиться на расстоянии не менее 60 см от работающей индукционной плиты, для очистки поверхности используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство, не применяйте растворители типа бензина или спирта, избегайте попадания жидкости в устройство. В случае обнаружения дефекта сетевого шнура прекратите работу и не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении плиты на длительное время, при этом придерживайте розетку и не тяните за сетевой шнур. Не используйте сетевой шнур, предназначенный для другого прибора, и в случае необходимости обращайтесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79190/3
