Какие действия необходимо выполнить для подключения и использования индукционной... Endever IP-11 [Ответы 1]
Endever IP-11
Вопрос 750946
User_q750946, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения и использования индукционной плиты?
9 месяцев назад
Для эксплуатации индукционной плиты необходимо: 1. Подключить сетевой шнур к электросети с напряжением 230В/15А. При этом загорится световой индикатор, и прибор перейдет в режим ожидания. 2. Поместить продукты в посуду и установить посуду на центр нагревательной поверхности плиты. 3. Нажать кнопку «ВКЛ.» для включения плиты. 4. Выбрать необходимую программу приготовления, нажимая кнопку «ПРОГРАММА». Соответствующий индикатор программы загорится. 5. Увеличивать мощность и температуру кнопкой (+) до нужных значений. В режиме установки времени (таймера) задать часы и минуты. 6. Уменьшать мощность и температуру кнопкой (-) до минимальных значений. В режиме установки времени (таймера) задать часы и минуты. 7. Нажать кнопку «ТАЙМЕР» для настройки часов, затем кнопками (з)/(+) задать текущий час и минуты. После выбора программы приготовления, таких как Молочная каша, Кипячение, Суп, Рис, можно задать только время приготовления. Для программ Жарка и Барбекю можно задать время и температуру, а для программы Тушение - время и мощность. Используйте кнопку «мощность» для проверки текущей мощности. По завершении времени приготовления плита отключится, а вентилятор продолжит работу для охлаждения внутренних частей плиты в течение 1 минуты. Охлаждение завершится автоматически. Отключайте шнур от сети только после завершения процесса охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79190/8
