Какие основные меры предосторожности рекомендуются при использовании мясорубки? Binatone MGR-3030 [Ответы 1]
Binatone MGR-3030
Вопрос 751034
User_q751034, Редмонд
Перед подключением прибора тщательно проверьте его на наличие видимых признаков механических повреждений и убедитесь, что режущие диски и лезвия правильно установлены и надежно закреплены. Если во время работы вы почувствуете запах гари, услышите странные звуки или заметите снижение мощности, немедленно отключите прибор и очистите мясорубку. Если после чистки прибор не возобновляет нормальную работу, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Чтобы избежать травм при подаче мяса в прибор, используйте только толкатель, поставляемый в комплекте с мясорубкой. Не подавайте мясо руками. Не включайте прибор без загрузки. Перед заменой режущих дисков и насадок отключите прибор от розетки. Не поднимайте и не перемещайте мясорубку во время работы. Любое перемещение прибора должно производиться после отключения питания. В случае продуктов, которые требуется обрабатывать на высоких скоростях, прибор не должен работать дольше 10 секунд подряд. Позвольте ему перерыв в 30 секунд перед повторным включением, чтобы предотвратить перегрев мотора. Можно определить, что прибор перегружен, когда звук мотора меняется и замедляется. Не используйте прибор в течение более 15 минут без перерыва. Чтобы избежать перегрева, дайте прибору остыть около 30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79363/5
