Как запустить автоматическую настройку на телевизионные станции? LG 26LG4000 [Ответы 1]
LG 26LG4000
Вопрос 751082
User_q751082, Редмонд
Для запуска автоматической настройки на телевизионные станции выберите НАСТРОЙКА, затем Авто, поиск. Подтвердите выбор, нажав Да. Для ввода пароля из 4 цифр при включенной системе блокировки используйте цифровые кнопки. Если необходимо продолжать выбирать параметры автонастройки, нажмите кнопку ДА, используя кнопки , затем нажмите ОК. В противном случае выберите НЕТ. После этого запустите процесс автоматической настройки, нажав кнопку Запустите Авто, поиск. После завершения настройки можно вернуться к просмотру телевизора в обычном режиме, нажав кнопку MENU (Меню), или вернуться к предыдущему экрану меню, нажав кнопку RETURN (Назад). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79402/32
