Как правильно подключить компонентный кабель 50/60hz? Как правильно подключить... LG 26LG4000 [Ответы 1]
LG 26LG4000
Вопрос 751080
User_q751080, Редмонд
Как правильно подключить компонентный кабель (50/60HZ)? Как правильно подключить кабель HDMI?
Для подключения компонентного кабеля (50/60HZ) необходимо подключить видеовыходы (Y, Рв, Ря) цифровой приставки к гнездам COMPONENT IN VIDEO на телевизоре и аудиовыходы цифровой приставки к входным гнездам COMPONENT IN AUDIO телевизора. Далее, включите цифровую приставку и с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала Component. Для подключения кабеля HDMI подключите выход HDMI цифровой приставки к гнезду HDMI/DVI IN 1 (DVI), HDMI/DVI IN 2 или HDMI IN 3 телевизора. Включите цифровую приставку и с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала HDMI1, HDMI2 или HDMI3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79402/13
