![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании и установке данного... Electrolux EHH6340FOK [Ответы 1]](/images/1074295/pimg_1101154.jpg)
Вопрос 751197
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании и установке данного прибора? |
Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару. Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом. Не используйте варочные панели для хранения каких-либо предметов. Не используйте пароочистители для очистки прибора. Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие, как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреваться. При обнаружении трещин на стеклокерамической панели отключите прибор во избежание поражения электрическим током. После использования выключите конфорку ее ручкой управления и не полагайтесь на датчик обнаружения посуды. При установке прибора следует учитывать ряд моментов: установка должна проводиться только квалифицированным персоналом, удалите всю упаковку перед установкой, не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор, следуйте инструкциям по установке, обеспечьте минимально допустимые зазоры между приборами и мебелью, используйте защитные перчатки при перемещении прибора, обеспечьте вентиляцию и защиту от влаги, не устанавливайте прибор возле дверей или окон, обеспечьте достаточное пространство для вентиляции при установке над выдвижными ящиками, и обязательно создайте свободный вентиляционный просвет между столешницей и передней частью прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79721/4 |
Скажите, пожалуйста, а есть ли автоотключение печи при заданном времени? Заранее спасибо.
11 лет назад
Какова возможная причина неисправности, если на приборе высвечивается символ .?
