![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Einhell BT-PG 5500 D [Ответы 1]](/images/1074319/pimg_1101209.jpg)
Вопрос 751206
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо опорожнять бак вблизи от открытых источников света, огня или разлетающихся искр. Не курить! Также не следует прикасаться к подвижным механическим или горячим деталям, запрещено удалять защитные приспособления. Инструмент не должен подвергаться воздействию влаги или пыли. Допустимая температура окружающей среды от -10∞ до +40∞, максимальная высота над уровнем моря 1000 м, относительная влажность воздуха: 90% (без выделения конденсата). Генератор приводится в действие при помощи двигателя внутреннего сгорания, у которого в области выхлопной трубы и на выпуске из выхлопной трубы образуются высокие температуры. Не приближайтесь к этим областям, чтобы избежать ожогов. Не используйте неисправные электрические производственные устройства (в том числе удлинительные кабели и штекерные разъемы). Используйте в качестве топлива только не содержащий свинец стандартный бензин. Внимательно прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования, так как их невыполнение может привести к удару током, пожару и/или серьезным травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79745/21 |
Ответы 0
Утерен ключ включения генератора. Какие есть способы его включения, без ключа?
4 месяца назад
