Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Einhell BT-PG 5500 D [Ответы 1]
Вопрос 751207
User_q751207, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, возможные причины могут быть следующими: срабатывает устройство автоматического отключения по уровню масла, свеча зажигания покрыта нагаром, отсутствует топливо. Для устранения проблемы рекомендуется проверить уровень масла и заполнить моторное масло, очистить или заменить свечу зажигания (расстояние между электродами должно быть 0,6 мм), залить топливо или обратиться к специалисту для проверки бензинового крана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79745/26
