Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондицио... Rolsen RAS-12CWAB [Ответы 1]
Rolsen RAS-12CWAB
Вопрос 751267
User_q751267, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондиционера?
При установке кондиционера следует обращать внимание на следующие меры предосторожности: монтаж должен проводиться квалифицированным специалистом, проверьте соответствие параметров электропитания указанным характеристикам на табличке кондиционера, установите автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, не используйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания, обеспечьте, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не беспокоили соседей, при возникновении проблем с работой обратитесь в гарантийную мастерскую, а для перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79940/7
