![Какие технические характеристики у кондиционера бытовой настенной сплит-системы... Rolsen RAS-12CWAB [Ответы 1]](/images/1074514/pimg_1287193.jpg)
Rolsen RAS-12CWAB
Вопрос 751268
Какие технические характеристики у кондиционера бытовой настенной сплит-системы модели RAS-07CWAB? |
Кондиционер бытовой настенной сплит-системы модели RAS-07CWAB имеет следующие технические характеристики: Тип продукта - 7000 BTU, Номинальное напряжение - 220-240 В, Номинальная частота - ~50Гц, Номинальная мощность в режиме обогрева - 2100Вт, Номинальная мощность в режиме охлаждения - 2050Вт, Потребляемая мощность в режиме обогрева - 636Вт, Потребляемая мощность в режиме охлаждения - 638Вт, Макс. потребляемая мощность - 850Вт, Макс. сила тока - 3,97А, Макс. выходное давление - 4,15МПа, Макс. давление всасывания - 1,15МПа, Тип хладагента - R410A, Масса хладагента - 390гр, Воздушный поток - 380 м.куб./час, Класс влагозащищенности - IPX4, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Класс энергопотребления - A, Размеры внутреннего блока - 680×250×180 мм, Вес внутреннего блока - 7,0 кг, Размеры внешнего блока - 600×250×490 мм, Вес внешнего блока - 24,5 кг, Уровень шума - 38/50 дБ, Рекомендованная площадь помещения - до 20 м². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79940/18 |
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондиционера?
