![Какие меры безопасности и инструкции по обслуживанию рекомендуются для хлебопечк... Moulinex OW 2000 HOME BREAD [Ответы 1]](/images/1075166/pimg_1102703.jpg)
Вопрос 751492
Какие меры безопасности и инструкции по обслуживанию рекомендуются для хлебопечки? |
Для обслуживания хлебопечки рекомендуется следующее: отключите хлебопечку от сети питания и оставьте её охладиться перед чисткой; протрите корпус и внутренние поверхности контейнера мокрой ветошью и тщательно высушите; промойте чашу и мешалку горячей водой, а также крышку; не помещайте части в посудомоечную машину; используйте только мягкую влажную губку для чистки; не погружайте корпус или крышку в жидкость. Для безопасности убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному на хлебопечке, подключайте её только в заземлённую розетку. Не используйте хлебопечку, если шнур питания поврежден или прибор имеет заметные повреждения. При работе программы № 10 будьте осторожны из-за струи пара и горячего воздуха. Не допускайте переполнения контейнера, чтобы избежать возгорания теста на нагревательном элементе. Важно соблюдать все рекомендации по безопасности и обслуживанию, чтобы избежать травм и повреждений при использовании хлебопечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80592/12 |
