Какие действия необходимо выполнить для установки различных аксессуаров? Bomann DR 977 CB [Ответы 1]
Bomann DR 977 CB
Вопрос 751579
User_q751579, Редмонд
10 месяцев назад
1. Перед установкой аксессуаров рассмотрите отверстия на соединительном патрубке. Штифты на аксессуаре должны быть выровнены с отверстиями на соединительном патрубке. Вставьте аксессуар до упора в устройство. 2. Поверните аксессуар примерно на 90° по часовой стрелке. Аксессуар останется заблокированным в этом положении. 3. Насадку для щелей можно использовать на шланге или непосредственно на устройстве. 4. Шланг (7) должен быть подключен к соединительному патрубку (2). Насадку для щелей и универсальную насадку для очистки (13) можно установить на конце шланга. Используйте универсальную насадку для очистки либо с войлоковой насадкой (9), либо с насадкой для мытья окон (14). Войлок предназначен для очистки более чувствительных поверхностей, таких как диваны и кресла. 5. Насадка для мытья окон (14) защелкивается под насадкой для очистки (13). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80772/6
