Как правильно производить пополнение водяного котла во время работы устройства? Bomann DR 977 CB [Ответы 1]
Bomann DR 977 CB
Вопрос 751580
User_q751580, Редмонд
1. Выдерните вилку из розетки! 2. Подождите примерно 5 минут и с помощью переключателя пара отведите остаточное давление! 3. Медленно откройте предохранительный клапан и подождите несколько секунд перед полным открытием, чтобы избыточное давление выпустилось. 4. С помощью воронки налейте свежую воду из мерного стакана в котел. Не переливайте! Не превышайте указанное количество воды на мерном стакане! Обратите внимание на возможные брызги воды, которые могут выходить из контейнера. Чтобы избежать брызг воды, после открытия предохранительного клапана воду следует наливать медленно в воронку. 5. Закрутите предохранительный клапан обратно. 6. Вставьте вилку обратно в розетку. Для очистки и обслуживания: - Очистка и обслуживание должны проводиться только после выключения вилки из розетки. - Прежде чем убрать устройство или очистить его, оно должно полностью остыть. - Очищайте устройство и аксессуары только с помощью слегка влажной ткани. - Не используйте для очистки сильные моющие средства и растворители. - Для обеспечения хорошей и долговечной работы один раз в месяц необходимо промывать известковые отложения из нагревательного котла. Пожалуйста, не используйте уксус или другие средства для удаления накипи. Технические данные: Модель: DR 977 CB Питание: 230 В, 50 Гц Потребляемая мощность: 1000 Вт Класс защиты: Ι Рабочее давление: 3,5 бар Объем резервуара: 220 мл Технические изменения возможны! 05-DR 977 CB 7 25.01.2006, 15:48:21 часов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80772/7
