Какие важные инструкции по технике безопасности следует учитывать перед подключе... Cambridge Audio Stream Magic 6 [Ответы 1]
Вопрос 751629
User_q751629, Редмонд
Какие важные инструкции по технике безопасности следует учитывать перед подключением к устройству сетевого электропитания?
Перед подключением к устройству сетевого электропитания необходимо внимательно прочитать и сохранить настоящие инструкции, обратить внимание на все предупреждения, следовать всем указаниям. Не допускать использования аппарата около воды, чистку проводить только сухой тряпкой, не закрывать доступ к вентиляционным отверстиям. Установку следует выполнять в соответствии с указаниями изготовителя, не устанавливать аппарат вблизи источников тепла. Не игнорировать функцию безопасности, обеспечиваемую вилкой с фиксированным положением введения в розетку или заземляемого типа. Принимать меры, чтобы шнур питания не лежал на проходе и не был где-то зажат, особенно около вилки, электрических розеток и места выхода шнура из аппарата. Использовать только приспособления и принадлежности, предусмотренные изготовителем, а также использовать только тележки, стойки, треножники, кронштейны или столы, предусмотренные изготовителем или проданные с устройством. При использовании тележки обращать внимание на предупреждения о мерах предосторожности при перемещении, чтобы избежать травм при их опрокидывании. Отключать аппарат во время грозы или когда он не используется продолжительное время. Все работы по сервисному обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом сервисных служб, например, при повреждениях шнура питания или вилки, попадании жидкости или посторонних предметов, неправильной работе или уроне аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80928/3
