Какие разъемы на задней панели плеера stream magic 6 предназначены для подключен... Cambridge Audio Stream Magic 6 [Ответы 1]
Вопрос 751630
User_q751630, Редмонд
Какие разъемы на задней панели плеера Stream Magic 6 предназначены для подключения аудиоустройств?
На задней панели плеера Stream Magic 6 имеются следующие разъемы для подключения аудиоустройств: порт USB для подключения запоминающего устройства или другого портативного устройства, порт Ethernet для подключения к локальной сети, цифровые входы с коаксиальным разъемом S/PDIF и оптическим разъемом Toslink, цифровые выходы с коаксиальным и оптическим разъемами, балансный аудиовыход на разъемах XLR, небалансный аудиовыход с разъемами RCA Phono. Кроме того, есть вход USB Audio для воспроизведения звука с персонального компьютера под управлением различных операционных систем. При подключении аудиоустройств всегда рекомендуется использовать высококачественные кабели, сертифицированные как Hi-Speed. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80928/6
