![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с хлебопечкой? LG HB-1002CJ [Ответы 1]](/images/1075745/pimg_1103821.jpg)
LG HB-1002CJ
Вопрос 751744
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с хлебопечкой? |
• Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее. При случайном нажатии кнопок на панели управления процесс работы хлебопекарни может быть нарушен. • Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева. • Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой - это будет препятствовать выделению пара, приведет к повреждению корпуса хлебопекарни. • Не вынимайте хлебную форму и не засовывайте в нее руку при работе хлебопекарни. При необходимости совершения подобных действий сначала нажмите СТОП для отключения программы работы изделия. • По окончании работы отключите изделие от сети и дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Сухие неприставшие частицы также хорошо удаляются малогабаритным пылесосом. • Настоящая хлебопекарня рассчитана на выпекание формованного хлеба весом не более 1000 гр. • Не превышайте рекомендованные нормы закладки продуктов. • При нарушении этого требования тесто будет плохо перемешано и не пропечется должным образом. Кроме того, это может привести к поломке механизма хлебопекарни. • Помните, что максимальное количество муки, которое может засыпаться в форму для выпекания хлеба, не должно превышать 4,3 мерных чашек. Для приготовления теста максимально допустимое количество муки ограничено 4,5 мерными чашками. • Соблюдайте осторожность при обращении с формой для выпекания хлеба. Форма вынимается из корпуса хлебопекарни только за ручку строго вертикально вверх. При этом не поворачивайте и не трясите форму. Если форма была повреждена или помята, работа температурных датчиков может быть нарушена. Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81162/8 |
