![Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства... HP Deskjet Ink Advantage 4615 AiO [Ответы 1]](/images/1076414/pimg_1104979.jpg)
Вопрос 751971
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства HP? |
При использовании устройства HP рекомендуется следующее: 1. Внимательно прочтите все инструкции, которые содержатся в прилагаемой к принтеру документации. 2. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на устройстве. 3. Перед очисткой устройства отсоедините его от электрической розетки. 4. Не устанавливайте и не используйте устройство рядом с водой, а также не прикасайтесь к нему влажными руками. 5. Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности. 6. Не устанавливайте устройство в таком месте, где кабель питания может быть поврежден, а также где можно споткнуться или наступить на кабель питания. 7. Если устройство работает неправильно, см. Решение проблем. 8. Внутри устройства нет компонентов, предназначенных для обслуживания пользователем. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81804/4 |
