Какие провода и кабели рекомендуется использовать для подключения питания и упра... Phantom RSA904 [Ответы 1]
Phantom RSA904
Вопрос 752098
User_q752098, Редмонд
Какие провода и кабели рекомендуется использовать для подключения питания и управления усилителя RSA 3501?
Для подключения питания и управления усилителя RSA 3501 рекомендуется использовать силовой провод сечением не менее 10AWG (5,5 кв. мм) для подвода плюса питания и массы, а также провод управления (remote) калибром 20 AWG (0,5 кв. мм). Место для фиксации массы должно быть качественно зачищено до блеска, а для крепления провода массы лучше всего использовать болтовое соединение диаметром не менее М6. Длина провода заземления не должна превышать 1м. Плюсовой провод следует подключать непосредственно к аккумулятору через предохранитель соответствующего номинала. Провод управления подсоединяется к проводу POWER ANTENNA/REMOTE головного устройства (обычно зеленого или фиолетового цвета). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82430/6
