Как настроить доступ к видеорегистратору через мобильный телефон? Falcon Eye FE-1004L [Ответы 1]
Falcon Eye FE-1004L
Вопрос 752142
User_q752142, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Для настройки доступа к видеорегистратору через мобильный телефон необходимо выбрать вкладку 'Network' в меню 'Mobile' для входа в меню наблюдения с мобильного телефона и настройки порта. Порт можно изменять в диапазоне 1024-65535. Далее, настройте мобильный телефон, запустив программу KMEye через APP Store или Android Маркет. При первом использовании программы необходимо произвести настройки параметров, включая установку номера порта, который должен соответствовать номеру, установленному в видеорегистраторе. По умолчанию номер порта установлен как 6000, а пароль - 00000000. После установки параметров и подключения к серверу, появится меню предварительного просмотра. За более подробной информацией об установке и работе с программой обращайтесь к инструкции мобильного телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82585/18
Ответы 0
пищит каждый час
9 лет назад
Ответы 0
Здравствуйте! Вопрос такого характера: приобрёл Видеорегистратор FE-1004L в данный момент регистратор работает, могу просматривать через сеть на ноутбуке или планшете, дело в том что на видеорегистраторе и при подключении тв как монитор не получается вывести на монитор 4 картинки с камер, при нажатии на кнопку переключения режимов монитора происходит сигнал и возвращается на одну камеру, если происходит сработка других камер картинки начинают прыгать между собой с интервалом примерно 1 секунда, возможно из-за того что все камеры пишут постоянно? Если это из-за этого как настроить что бы камеры писали только при срабатывании движения, меняю настройки запись по движению но ничего не происходит, и как настроить что бы постоянно на мониторе было 4 канала, при сработка какой либо камеры на мониторе поеазывал тот канал на котором сработала камера, или на пример сработали две камеры значит на мониторе показывают только они, после истечения периода записи что бы монитор вернулся в просмотр опять 4 камер. Спасибо за ответ. P.S. Привезти регистратор в сервис не предоставляется возможным, так как он находится в Молдавии.
9 лет назад
