Вопрос такого характера: приобрёл  видеорегистратор fe-1004l в данный момент рег... Falcon Eye FE-1004L
Falcon Eye FE-1004L
Вопрос 88733
Геннадий, Москва
9 лет назад
Здравствуйте! Вопрос такого характера: приобрёл Видеорегистратор FE-1004L в данный момент регистратор работает, могу просматривать через сеть на ноутбуке или планшете, дело в том что на видеорегистраторе и при подключении тв как монитор не получается вывести на монитор 4 картинки с камер, при нажатии на кнопку переключения режимов монитора происходит сигнал и возвращается на одну камеру, если происходит сработка других камер картинки начинают прыгать между собой с интервалом примерно 1 секунда, возможно из-за того что все камеры пишут постоянно? Если это из-за этого как настроить что бы камеры писали только при срабатывании движения, меняю настройки запись по движению но ничего не происходит, и как настроить что бы постоянно на мониторе было 4 канала, при сработка какой либо камеры на мониторе поеазывал тот канал на котором сработала камера, или на пример сработали две камеры значит на мониторе показывают только они, после истечения периода записи что бы монитор вернулся в просмотр опять 4 камер. Спасибо за ответ.
P.S.
Привезти регистратор в сервис не предоставляется возможным, так как он находится в Молдавии.
