![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Mitsubishi Electric MSZ-FD50VA-E1 [Ответы 1]](/images/1078275/pimg_1108479.jpg)
Вопрос 752452
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? |
При эксплуатации кондиционера необходимо следовать следующим мерам предосторожности: подсоединять шнур питания непосредственно к розетке, не использовать удлинители и не подсоединять к розетке одновременно несколько устройств, убедиться, что вилка чистая и надежно вставлена в розетку, не связывать, не тянуть и не изменять шнур питания, не подвергать его воздействию тепла и не ставить на него тяжелые предметы, не выполнять включения/выключения выключателя или отсоединение/подсоединение вилки во время эксплуатации, не подвергать тело воздействию холодного воздуха в течение длительного времени, не вставлять пальцы, палки или другие предметы в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия, не касаться воздухозаборного отверстия или алюминиевого оребрения внутреннего/наружного блока, не использовать инсектициды или легковоспламеняющиеся аэрозоли на блоке, не ставить другие электроприборы или мебель под внутренний/наружный прибор, не оставлять блок на поврежденном установочном основании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83654/2 |
