Как включить аварийную эксплуатацию и что происходит при нажатии переключателя e... Mitsubishi Electric MSZ-FD50VA-E1 [Ответы 1]
Вопрос 752453
User_q752453, Редмонд
Как включить аварийную эксплуатацию и что происходит при нажатии переключателя E.O.SW?
Для включения аварийной эксплуатации необходимо нажать переключатель аварийной эксплуатации (E.O.SW) на внутреннем блоке. При каждом нажатии E.O.SW режимы работы переключаются в следующем порядке: 1. Нажмите кнопку, чтобы начать работу. 2. Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим работы. При каждом нажатии режимы изменяются в следующем порядке. 3. Нажмите кнопки установить температуру. При каждом нажатии температура повышается или понижается на 1°C. Нажмите кнопку, чтобы остановить работу. Эта же настройка выбирается в следующий раз путем нажатия кнопки. При использовании функции аварийной эксплуатации происходит переключение режимов работы и установка температуры в соответствии с последовательностью действий, описанной выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83654/6
