Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке внутреннего и внешнег... Vitek VT-2003 [Ответы 1]
Vitek VT-2003
Вопрос 752457
User_q752457, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке внутреннего и внешнего устройств?
10 месяцев назад
При установке в недостаточно надежном месте устройство может упасть и стать причиной травм. Если мощность цепи питания недостаточна или если электромонтажные работы не завершены до конца, существует опасность пожара или поражения электрическим током. Для подсоединения внутреннего и внешнего устройства следует использовать указанные провода и надежно закреплять их в соединительных секциях выводного щитка, чтобы нагрузка на провода не передавалась на сами секции. После завершения установки необходимо убедиться в отсутствии утечек газообразного хладагента. Неправильное соединение и закрепление могут стать причиной пожара. Не следует изменять длину сетевого шнура, использовать удлинители и переходники. Для установки следует использовать поставляемые в комплекте или указанные детали. Надежно закрепите крышку электрической части на внутреннем устройстве и эксплуатационную панель на внешнем устройстве. Применение некачественных деталей может привести к травмам из-за пожара, поражения электрическим током, падения устройства и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83726/3
