Как удалить накипь из пароварки и какие рекомендации по использованию она дает? Vitek VT-1551 B [Ответы 1]
Vitek VT-1551 B
Вопрос 752495
User_q752495, Редмонд
Для удаления накипи из пароварки после 2-3 месяцев использования, рекомендуется заполнить чашу с водой уксусом до уровня 'MAX'. Важно не использовать химические средства для удаления накипи. После этого следует установить поднос, паровую чашу, закрыть крышкой и включить пароварку на 20-25 минут. После окончания времени, выключите пароварку, дайте ей полностью остыть, а затем тщательно промойте чашу холодной водой. После этого можно снова наполнить чашу водой, установить поднос, паровую чашу, закрыть крышкой, включить пароварку на 5 минут, а затем остудить, вылить воду, высушить поднос, паровую чашу и крышку перед хранением. Рекомендации по использованию пароварки включают регулярную мойку паровых чаш, чаши для приготовления риса, дренажного поддона и крышки в теплой воде с моющими средствами, а также использование посудомоечной машины только в режиме 'мягкой' мойки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83788/6
