Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из прибора? Miele CVA 5068 [Ответы 1]
Miele CVA 5068
Вопрос 752606
User_q752606, Редмонд
Для удаления накипи из прибора необходимо следовать инструкциям производителя. В случае, если на дисплее прибора появится сообщение о необходимости очистки от накипи и до следующего удаления можно приготовить еще 50 порций напитков, необходимо подтвердить это сообщение касанием кнопки ОК. При достижении счетчика до 0 прибор заблокируется, и на дисплее появится сообщение о необходимости удаления накипи. Для проведения процесса удаления накипи используйте только прилагаемые таблетки от накипи, которые можно приобрести в фирменных магазинах или сервисном центре Miele. После удаления накипи тщательно вымойте емкость для воды и поддон для жидкости, чтобы избежать остатков средства для удаления накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84044/63
