Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? Samsung RB29FERMDSA [Ответы 1]
Samsung RB29FERMDSA
Вопрос 752635
User_q752635, Редмонд
При эксплуатации холодильника необходимо аккуратно приподнимать полки двумя руками и потягивать их на себя, не ставить полки сверху вниз или передней частью сзади, так как это может привести к риску падения. Также следует крепко захватывать защитные элементы двери двумя руками, аккуратно приподнимать и снимать их. Для снятия емкости для воды необходимо приподнять держатель, крепко захватить емкость двумя руками, приподнять и потянуть ее аккуратно на себя. При вытягивании ящика следует полностью вытянуть его, затем слегка приподнять и вынуть. В случае застревания ящика в двери, необходимо сначала снять полки. При очистке холодильника не следует использовать бензол, растворитель или Clorox™, а также не распылять воду на холодильник, когда он подключен к электрической сети, чтобы избежать поражения электрическим током. Необходимо отсоединить шнур питания холодильника перед началом очистки. Для очистки холодильника рекомендуется использовать мягкую ткань без пуха или бумажную салфетку, смоченную водой, и протереть внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника до тех пор, пока он не станет чистым и сухим. После очистки следует подсоединить к сети шнур питания холодильника. Если светодиодная лампа внутри или снаружи не горит, не следует самостоятельно снимать крышку лампы и саму лампу, рекомендуется обратиться к агентам по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84124/27
