Какие действия необходимо предпринять перед использованием миксера с насадками д... Moulinex PowerMix HM613130 [Ответы 1]
Вопрос 752643
User_q752643, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед использованием миксера с насадками для взбивания или замешивания?
Перед использованием миксера с насадками для взбивания или замешивания необходимо убедиться, что прибор отключен от сети, переключатель управления скоростью установлен в положение '0', и к задней панели прибора не подключены ни вал блендера, ни мини-измельчитель, ни чаша блендера. Затем следует вставить насадки для взбивания или замешивания в соответствующие отверстия до фиксации. При использовании насадок с металлическим кольцом, их нужно вставлять в более широкое отверстие слева. После этого можно подключить устройство к электросети и начинать работу с установленной насадкой, начиная с минимальной скорости и постепенно увеличивая ее в соответствии с инструкцией. По завершении работы необходимо вернуть переключатель управления скоростью в положение '0', отключить прибор от сети и извлечь насадки, нажав кнопку выброса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84141/4
